Datasheet Microchip ATTINY402 — Даташит
СерияATTINY402
ATtiny402 — это микроконтроллер, использующий 8-битный процессор AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и флэш-памятью 4 КБ, 256 байт SRAM и 128 байт EEPROM в 8-контактном корпусе.
ATtiny202/402 AVR MCU with Core Independent Peripherals and picoPower Technology
PDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 19 мар 2018
29 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 8SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (4K x 8) FLASH 8-SOIC. Embedded -...
ATTINY402-SSNR
36 ₽
ATTINY402-SSN
40 ₽
Microfind
ATTINY402-SSFR
48 ₽
ATTINY402-SSF
ATTINY402-SSFRATTINY402-SSNR
N12
КорпусSOICSOIC
Parameters / ModelsATTINY402-SSFRATTINY402-SSNR
ADC Input1212
ADC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура88
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR
CRCYesYes
Class B HardwareYesYes
Configurable Logic Cell, CLC/CCL11
Emulated EEPROM in Flash128 / HEF128 / HEF
High Voltage CapableNoNo
I2C11
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Lead Count88
Math AcceleratorNoNo
Max 16-Bit Digital Timers22
Max ADC Resolution, Bits1010
Max CPU Speed, МГц2020
Количество компараторов11
Operation Voltage Max, В5.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.8
PWM Max Resolution, Bits88
Package Width.150In(3.90mm).150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Pin count88
Размер памяти программ, KB44
SPI11
SRAM, Bytes256256
Temp Range Max125125
Temp Range Min-40-40
UART11
Zero Cross detectNoNo
ATTINY202
Серия: ATTINY402 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY402
