Datasheet Microchip ATTINY3216 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATTINY3216 |
Микроконтроллер ATtiny3216 с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем — работает на частоте до 20 МГц и имеет до 32 КБ флэш-памяти, 2 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 20-контактных корпусах.
ATtiny3216/ATtiny1616 Data Sheet
PDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2018
Купить ATTINY3216 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 206 ₽26 предложений от 14 поставщиков 20MHZ 32KB SOIC20 IND 105C GREEN. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 32KB (32K x 8) FLASH 20-SOIC. Embedded... | |||
| ATTINY3216-SN Microchip | от 185 ₽ | ||
| ATTINY3216-SNR Microchip | от 206 ₽ | ||
| ATTINY3216-SF LAPIS Semiconductor | по запросу | ||
| ATTINY3216-SFR Microchip | по запросу | ||
| Parameters / Models | ATTINY3216 |
| ADC Input | 16 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR |
| CRC | Yes |
| Class B Hardware | Yes |
| Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF |
| Hardware Touch Peripheral | PTC |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
| Max ADC Resolution, Bits | 10 |
| Max CPU Speed, МГц | 20 |
| Max DAC Resolution, Bits | 8 |
| Max PWM outputs, including complementary | 8 |
| Количество компараторов | 3 |
| Number of DACs | 3 |
| Operation Voltage Max, В | 5.5 |
| Operation Voltage Min, В | 1.8 |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 20 |
| Размер памяти программ, KB | 32 |
| SPI | 1 |
| SRAM, Bytes | 2048 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | No |
Серия: ATTINY3216 (1)
