Datasheet Microchip ATTINY202 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATTINY202 |
ATtiny202 — это микроконтроллер, использующий 8-битный процессор AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий 2 КБ флэш-памяти, 128 КБ SRAM и 64 байта EEPROM в 8-контактном корпусе.
ATtiny202/402 AVR MCU with Core Independent Peripherals and picoPower Technology
PDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 19 мар 2018
![]() 28 предложений от 13 поставщиков IC: AVR microcontroller; SOIC8; 2.7÷5.5VDC; Ext.inter: 6; Cmp: 1 | |||
ATTINY202-SSF Microchip | 14 ₽ | ||
ATTINY202-SSFR Microchip | от 28 ₽ | ||
ATTINY202-SSNR Microchip | от 81 ₽ | ||
ATTINY202-SSNR Microchip | по запросу |
ATTINY202-SSFR | ATTINY202-SSNR | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SOIC | SOIC |
Parameters / Models | ATTINY202-SSFR | ATTINY202-SSNR |
ADC Input | 12 | 12 |
ADC with Computation | No | No |
Angular Timer | No | No |
Архитектура | 8 | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR |
CRC | Yes | Yes |
Class B Hardware | Yes | Yes |
Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 1 | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 64 / HEF | 64 / HEF |
High Voltage Capable | No | No |
I2C | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz | 20 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes |
Lead Count | 8 | 8 |
Math Accelerator | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 2 | 2 |
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 |
Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 |
Количество компараторов | 1 | 1 |
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 |
PWM Max Resolution, Bits | 8 | 8 |
Package Width | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes |
Pin count | 8 | 8 |
Размер памяти программ, KB | 2 | 2 |
SPI | 1 | 1 |
SRAM, Bytes | 128 | 128 |
Temp Range Max | 125 | 125 |
Temp Range Min | -40 | -40 |
UART | 1 | 1 |
Zero Cross detect | No | No |
Серия: ATTINY202 (2)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
