Datasheet Linear Technology LT6107HS5#TRMPBF — Даташит
| Серия | LT6107 |
| Модель | LT6107HS5#TRMPBF |
Высокотемпературный усилитель измерения тока на стороне высокого напряжения в SOT-23
Datasheet LT6107
PDF, 349 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 мар 2018, Страниц: 14
High Temperature High Side Current Sense Amp in SOT-23
Купить LT6107HS5#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 449 ₽28 предложений от 11 поставщиков IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-5. Current Sense Amplifier 1 Circuit TSOT-23-5. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT6107HS5#TRMPBF Analog Devices | 62 ₽ | ||
| LT6107HS5#TRMPBF Analog Devices | от 259 ₽ | ||
| LT6107HS5#TRMPBF | 261 ₽ | ||
| LT6107HS5#TRMPBF Analog Devices | 350 ₽ | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| 3dB Error Bandwidth | 200 kHz |
| Bidirectional | Uni-directional |
| CM Range | 2.7V to 36V (44V Max) |
| Количество каналов | 1 |
| Current Sense Topology | High Side |
| Demo Boards | DC1363A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | High Temperature (150В°C) Current Sense Amplifier |
| GBW | 0.2 МГц |
| Gain | Programmable Rout/Rin V/V |
| Input Step Response | 3.5us |
| Iout | 1 мА |
| Isupply | 0.060 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| PSRR | 106 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| Тип | CSA |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 1 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.7 В |
| Vsense Max | 500 мВ |
- Current Sense Circuit Collection &mdash AN105PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2005
Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the techniques to do so are as diverse as the applications themselves. This Application Note compiles solutions to current sensing problems and organizes the solutions by general application type. These circuits have been culled from a variety of Linear Technology documents.Выписка из документа
Серия: LT6107 (7)
- LT6107HS5#PBF LT6107HS5#TRMPBF LT6107HS5#TRPBF LT6107MPS5#PBF LT6107MPS5#TR LT6107MPS5#TRMPBF LT6107MPS5#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6107HS5TRMPBF, LT6107HS5 TRMPBF
