Datasheet Texas Instruments DLPC200ZEWCM — Даташит
СерияDLPC200
МодельDLPC200ZEWCM
Цифровой контроллер для DLP5500 DMD 780-BGA
DLPC200 DLP Digital Controller for the DLP5500 DMD datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2014
Pin780
Package TypeZEW
Industry STD TermBGA
JEDEC CodeS-PBGA-N
Package QTY5
Width (мм)29
Length (мм)29
Thickness (мм)2.2
Pitch (мм)1
Max Height (мм)2.44
# Triggers2 / 3 Input / Output
Chipset FamilyDLP5500
Component TypeDigital Controller
Display ResolutionXGA
Max Pattern Rate, 8-bit700 Hz
Max Pattern Rate, Binary5000 Hz
Micromirror Driver SupportExternal
Package GroupBGA
Thermal Dissipation3.3 В°C/W
  • DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C)
    PDF, 247 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 май 2013
  • DLP LightCommander API Application Report (Rev. C)
    PDF, 928 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 5 июн 2013
  • Using DLPВ® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems
    PDF, 590 Кб, Файл опубликован: 13 май 2011
    Structured light is the process of projecting known patterns of pixels onto an object. When combined witha synchronized camera, a structured light pattern generator can enable highly accurate 3D opticalmeasurements.This application note presents the operating theory of structured light systems, as well as the keycomponents and design considerations. Special attention is given to hardware
Серия: DLPC200 (2)
  • Semiconductors > DLP Products > Advanced Light Control > High Speed Visible
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DLPC200ZEWCM
