Datasheet Texas Instruments DPA02259RVER — Даташит
СерияTPS53513
МодельDPA02259RVER
Входное напряжение от 1,5 до 18 В (смещение от 4,5 до 25 В), синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ на 8 А 28-VQFN-CLIP от -40 до 85
TPS53513 1.5-V to 18-V (4.5-V to 25-V Bias) Input, 8-A Single Synchronous Step-Down SWIFTв„ў Converter datasheet
PDF, 35.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 дек 2014
Pin28
Package TypeRVE
Industry STD TermVQFN-CLIP
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаTPS53513
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1
Control ModeD-CAP3
Duty Cycle(Max)80 %
Iout(Max)8 A
Iq(Typ)1.35 мА
Package GroupVQFN-CLIP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)1.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS53513EVM-587
    TPS53513EVM-587 Single-Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
  • Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A)
    PDF, 493 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2016
    D-CAP and D-CAP2 control schemes have been widely used in TI Switched-Mode DC-DC converters due to their fast transient response and no off-chip compensation. Offset generated by current sense ramp adds an error to VFB and Vout and hence reduces DC accuracy. This paper introduces a new D-CAP3 control scheme which greatly improves DC accuracy of the converter while maintaining the same fast transie
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS53513 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DPA02259RVER
