Datasheet Texas Instruments DRV5032AJDBZR — Даташит
СерияDRV5032
МодельDRV5032AJDBZR
Датчик Холла с ультранизким энергопотреблением 1,65 В - 5,5 В 3-SOT-23 -40 - 85
DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 сен 2017
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка2AJ
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Полоса частот0.005,0.020 kHz
ICC0.00055,0.0016 мА
Operate Point(Max)4.8 mT
OutputPush-pull output driver, Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Release Point(Min)0.5 mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)5.5 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)1.65 В
ТипOmnipolar Switch,Unipolar Switch
  • Evaluation Modules & Boards: DRV5032-SOLAR-EVM
    DRV5032 Ultra-Low Power, 1.65V to 5.5V Hall Effect Switch Sensor Evaluation Module
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5032AJDBZR
