Datasheet Texas Instruments DRV5032AJDBZT — Даташит
Серия | DRV5032 |
Модель | DRV5032AJDBZT |
Датчик Холла с ультранизким энергопотреблением 1,65 В - 5,5 В 3-SOT-23 -40 - 85
DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 сен 2017
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 2AJ |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 0.005,0.020 kHz |
ICC | 0.00055,0.0016 мА |
Operate Point(Max) | 4.8 mT |
Output | Push-pull output driver, Open-drain |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Release Point(Min) | 0.5 mT |
Supply Voltage (Vcc)(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage (Vcc)(Min) | 1.65 В |
Тип | Omnipolar Switch,Unipolar Switch |
- Evaluation Modules & Boards: DRV5032-SOLAR-EVM
DRV5032 Ultra-Low Power, 1.65V to 5.5V Hall Effect Switch Sensor Evaluation Module
- Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
Серия: DRV5032 (16)
- Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
