Datasheet Texas Instruments DRV5032AJDMRR — Даташит
СерияDRV5032
МодельDRV5032AJDMRR
Датчик Холла с ультранизким энергопотреблением 1,65 В - 5,5 В 4-X2SON -40 - 85
DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 сен 2017
Pin4
Package TypeDMR
Industry STD TermX2SON
JEDEC CodeR-PSSO-N
Package QTY3000
Маркировка2AJ
Width (мм)1.1
Length (мм)1.4
Thickness (мм).4
Pitch (мм).5
Max Height (мм).4
Полоса частот0.005,0.020 kHz
ICC0.00055,0.0016 мА
Operate Point(Max)4.8 mT
OutputPush-pull output driver, Open-drain
Package GroupX2SON
Package Size: mm2:W x L4X2SON: 2 mm2: 1.1 x 1.4(X2SON) PKG
Release Point(Min)0.5 mT
Supply Voltage (Vcc)(Max)5.5 В
Supply Voltage (Vcc)(Min)1.65 В
ТипOmnipolar Switch,Unipolar Switch
  • Evaluation Modules & Boards: DRV5032-SOLAR-EVM
    DRV5032 Ultra-Low Power, 1.65V to 5.5V Hall Effect Switch Sensor Evaluation Module
  • Power Gating Systems with Magnetic Sensors (Rev. A)
    PDF, 442 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2017
  • Semiconductors > Sensing Products > Magnetic Sensors > Hall Effect Sensors > Digital Hall Effect Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV5032AJDMRR
