Datasheet Texas Instruments HPA00191DR — Даташит
| Серия | THS7316 |
| Модель | HPA00191DR |
3-канальный видеоусилитель HDTV с фильтрами 5-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 8-SOIC от -40 до 85
3-Channel HDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2008
Купить HPA00191DR на РадиоЛоцман.Цены — от 8.97 до 29 ₽Микросхема Видеоусилитель, 3Channel HDTV Video Amplifier with 5th Order Filters and 6dB Gain 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| HPA00191DR Texas Instruments | 8.97 ₽ | ||
| HPA00191DR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
| HPA00191DR Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| HPA00191DR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 7316 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Diff Gain | 0.1 % |
| Diff Phase | 0.1 deg |
| Количество каналов | 3 |
| Output Current(Typ) | 80 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 5.5 В |
| Vs(Min) | 2.85 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7316EVM
THS7316EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7316 (5)
- HPA00191DR THS7316D THS7316DG4 THS7316DR THS7316DRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
