Datasheet Texas Instruments INA181A1IDBVT — Даташит
СерияINA181
МодельINA181A1IDBVT
26 В, двунаправленный, выходной усилитель тока с низким или высоким напряжением 6-SOT-23 -40 до 125
INAx181 Bidirectional, Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2017
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка18JD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Полоса частот350,210,150,105 kHz
CMRR(Min)84 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Common Mode Voltage(Min)-0.2 В
Gain20,50,100,200 V/V
Gain Error1 %
Gain Error Drift(Max)20 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)150 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.2 uV/C
Iq(Max)0.3 мА
PSRR(Typ)8 uV/V
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Special FeaturesBi-directional,Low-side Capable
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA180-181EVM
    INA180 and INA181 Evaluation Module
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA181A1IDBVT
