Datasheet Texas Instruments LM25145RGYR — Даташит
СерияLM25145
МодельLM25145RGYR
Синхронный понижающий DC-DC-контроллер от 6 В до 42 В с широким диапазоном рабочего цикла 20-VQFN -40 до 125
LM25145 6-V to 42-V Synchronous Buck DC-DC Controller With Wide Duty Cycle Range datasheet
PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 22 июн 2017
Pin2020
Package TypeRGYRGY
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка25145LM
Width (мм)3.53.5
Length (мм)4.54.5
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)30 A
Iq(Typ)1.8 мА
Number of Phases1
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5145EVM-HD-20A
    LM5145 Wide VIN Synchronous Buck Controller High Density Evaluation Module
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25145 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25145RGYR
