Datasheet Texas Instruments LM46002AQPWPTQ1 — Даташит
| Серия | LM46002-Q1 |
| Модель | LM46002AQPWPTQ1 |
Синхронный понижающий преобразователь напряжения 16-HTSSOP, сертифицированный для автомобильной промышленности, от 3,5 до 60 В, 2 А, от -40 до 125 В.
LM46002-Q1 3.5-V to 60-V, 2-A, Synchronous Step-Down Voltage Converter datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июл 2017
Купить LM46002AQPWPTQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 770 ₽31 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LM46002AQPWPTQ1 Texas Instruments | от 124 ₽ | ||
| LM46002AQPWPTQ1 Texas Instruments | от 296 ₽ | ||
| LM46002AQPWPTQ1 Texas Instruments | 692 ₽ | ||
| LM46002AQPWPTQ1 Texas Instruments | от 770 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 46002AQ |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 99 % |
| Iout(Max) | 2 A |
| Iq(Typ) | 0.027 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Automotive |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking |
| Switching Frequency(Max) | 2200 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 60 В |
| Vin(Min) | 3.5 В |
| Vout(Max) | 28 В |
| Vout(Min) | 1 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM46002PWPEVM
LM46002PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
- Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 фев 2015
Weoftenrequirepowersourceswithnegativeoutputvoltages.Therearemanydifferentwaystoproduceanegativeoutputvoltagefromapositiveinputvoltage.Oneoptionisapolarity-invertingbuck-boostconverter.Theadvantagesofthistopologyarethatitrequireslowcomponentcountandthatitcanbebuiltwithstandardhigh-sideregulato - Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2014
This Application Report will walk through the thermal design of power supplies using the LM43603 and LM46002.In the process we will cover common tips and approximations to speed up your design. - Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600xPDF, 457 Кб, Файл опубликован: 29 июл 2014
Compensating a DC-DC buck converter is challenging if the designer is not familiar with the loop control theory. To achieve a stable design under all corner and adverse conditions, the user must properly compensate the regulator. While DC-DC converters with external compensation provide flexibility, they increase complexity. The LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 are a family of Wide VIN, fully-synchro - Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LM46002-Q1 (4)
- LM46002AQPWPRQ1 LM46002AQPWPTQ1 LM46002QPWPRQ1 LM46002QPWPTQ1
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
