Datasheet Texas Instruments LM5176PWPR — Даташит
СерияLM5176
МодельLM5176PWPR
55 В широкий VIN синхронный 4-ключевой понижающе-повышающий контроллер 28-HTSSOP -40 до 125
LM5176 55-V Wide VIN Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2017
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLM5176
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)1.65 мА
Package GroupHTSSOP
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switch Current Limit(Min)20 A
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBuck/Boost
Vin(Max)55 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)55 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5176EVM-HP
    LM5176 Wide-VIN Buck-Boost Controller Evaluation Module
  • Two Parallel Synchronous 4-Switch Buck-Boost Converters With Master Slave Method
    PDF, 667 Кб, Файл опубликован: 28 авг 2017
Серия: LM5176 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5176PWPR
