Datasheet Texas Instruments LMV321IDBVRE4 — Даташит
| Серия | LMV321 |
| Модель | LMV321IDBVRE4 |
Одиночный низковольтный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 5-SOT-23 от -40 до 125
LMV3xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 27 окт 2014
Купить LMV321IDBVRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 283 ₽13 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LMV321IDBVRE4 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
| LMV321IDBVRE4 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
| LMV321IDBVRE4 Texas Instruments | 18 ₽ | ||
| LMV321IDBVRE4 Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | RC1F | RC1K |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 50 дБ |
| CMRR(Typ) | 65 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 250000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.13 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Current(Typ) | 60 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 39 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Understanding Operational Amplifier SpecificationsPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen - Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
Серия: LMV321 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
