Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV722QDGKRQ1 — Даташит
СерияLMV722-Q1
МодельLMV722QDGKRQ1
10-МГц малошумящие маловольтные маломощные операционные усилители 8-VSSOP -40 до 125
LMV722-Q1 10-MHz Low-Noise, Low-Voltage Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаR6EQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)260000 pA
Iq per channel(Max)2.4 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)4.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: LMV722-Q1 (1)
  • LMV722QDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV722QDGKRQ1
Публикации по теме
