Datasheet Texas Instruments LP5569RTWR — Даташит
СерияLP5569
МодельLP5569RTWR
Девятиканальный драйвер светодиодов I2C RGB с управлением двигателем и зарядным насосом 24-WQFN -40 to 85
LP5569 Nine-Channel I2C RGB LED Driver With Engine Control and Charge Pump datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2017
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка5569
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Количество каналов9
Iout(Max)0.23 A
Iq(Typ)0.002 мА
LED9
LED ConfigurationParallel
LED Current Per Channel25.5 мА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Peak Efficiency94 %
Program MemoryYes
Programmable Ramp ControlYes
Shutdown Current(Typ)0.2 uA
Special FeaturesAnalog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,Direct PWM Dimming,I2C Control,Programmable Lighting Engines
TopologyCurrent Sink,Linear
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-LP5569EVM
    LP5569 Nine-Channel I2C RGB LED Driver With Engine Control and Charge Pump Evaluation Module
Серия: LP5569 (1)
  • LP5569RTWR
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > RGB & White LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5569RTWR
