Datasheet Texas Instruments LP8860NQVFPRQ1 — Даташит
СерияLP8860-Q1
МодельLP8860NQVFPRQ1
Автомобильный высокопроизводительный 4-канальный светодиодный драйвер с низким уровнем электромагнитных помех 32-HLQFP от -40 до 125
LP8860-Q1 Low-EMI Automotive LED Driver With Four 150-mA Channels datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 6 июл 2017
Pin32
Package TypeVFP
Industry STD TermHLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаLP8860NQ1
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1.4
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.6
ApplicationsBacklight,Dome,Foot Well
Количество каналов4
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)2.5 мА
LED Current Per Channel150 мА
Package GroupHLQFP
Package Size: mm2:W x L32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Boost Sync,Fault Diagnostic,Hybrid Dimming/Phase Shift,I2C Control,Spread Spectrum
Switching Frequency(Max)2200 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBoost Controller
Vin(Max)48 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)48 В
Vout(Min)2 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP8860-Q1EVM
    LP8860-Q1 Evaluation Module
  • Selecting the Correct LP8860-Q1 EEPROM Version (Rev. C)
    PDF, 287 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 авг 2017
  • LP8860-Q1 Boost Compensation Registers
    PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2017
    The LP8860-Q1 device is an automotive LED driver with boost converter to support infotainment display,automotive cluster, and lighting applications. In order to support a wide range of application conditions forautomotive, LP8860-Q1 offers various settings for boost compensation with EEPROM registers. Thisdocument provides additional details for several device EEPROM registers, expanding on
  • PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers
    PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 7 апр 2017
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP8860NQVFPRQ1
