Datasheet ТI OPA145IDR — Даташит
СерияOPA145
МодельOPA145IDR
Datasheet Texas Instruments OPA145IDR
5,5 МГц, высокая скорость нарастания выходного напряжения, низкий уровень шума, малое потребление, прецизионный операционный усилитель JFET с ограничением по частоте (RRO) 8-SOIC -40 to 125
OPAx145 High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 5.5-MHz JFET Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 22 июн 2017
  • Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW
    PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2017
    This application report provides a tutorial description of the error analysis for the MFB active low-passfilter. Additionally, the report introduces a new compensation method to reduce the errors caused by thelimited GBW of an op amp. Simulation and test data are presented, which demonstrate the performanceachieved by this compensation technique.
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA145 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA145IDR
Политика конфиденциальности
