Datasheet Texas Instruments OPA1642AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA1642-Q1
МодельOPA1642AQDGKRQ1
Автомобильный звук-плюс высокопроизводительные аудио операционные усилители с JFET-входом 8-VSSOP -40 до 125
OPA164x-Q1 SoundPlusв„ў JFET-Input, Automotive-Grade, Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 673 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
АрхитектураFET
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)126 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)20 V/us
Vn at 1kHz(Typ)5.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1642-Q1 (1)
  • OPA1642AQDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1642AQDGKRQ1
