Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA1692IDGKR — Даташит
СерияOPA1692
МодельOPA1692IDGKR
SoundPlus маломощный, малошумящий, высокопроизводительный двухканальный биполярный аудиоусилитель 8-VSSOP -40 to 85
в„ў OPA169x Low-Power, Low-Noise and Low-Distortion Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 482 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)5.7 МГц
Input Bias Current(Max)350000 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)21 V/us
Total Supply Voltage(Min)3.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1692 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1692IDGKR
