Datasheet Texas Instruments OPA188AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA188-Q1
МодельOPA188AQDGKRQ1
Автомобильный прецизионный, малошумящий, RRO, 36 В, операционный усилитель с нулевым дрейфом 8-VSSOP -40 до 125
OPAx188-Q1 Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift, Automotive-Grade Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 апр 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка188
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)1400 pA
Iq per channel(Max)0.48 мА
Iq per channel(Typ)0.425 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA188-Q1 (1)
  • OPA188AQDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA188AQDGKRQ1
Публикации по теме
