Datasheet Texas Instruments OPA189ID — Даташит
Серия | OPA189 |
Модель | OPA189ID |
14 МГц, дружественный к мультиплексору, малошумящий, с нулевым дрейфом, RRO, прецизионный операционный усилитель CMOS 8-SOIC -40 to 125
OPAx189, Precision, 36-V, 14-MHz, MUX-Friendly Low-Noise, Rail-to-Rail Output, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 795 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2017
![]() 48 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA189ID Texas Instruments | 102 ₽ | ||
OPA189ID . Texas Instruments | от 325 ₽ | ||
OPA189ID Texas Instruments | от 833 ₽ | ||
OPA189ID Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | OPA189 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 146 дБ |
CMRR(Typ) | 168 дБ |
GBW(Typ) | 14 МГц |
Input Bias Current(Max) | 300 pA |
Iq per channel(Max) | 1.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.3 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.0035 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.003 мВ |
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
