Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA189IDR — Даташит
СерияOPA189
МодельOPA189IDR
14 МГц, дружественный к мультиплексору, малошумящий, с нулевым дрейфом, RRO, прецизионный операционный усилитель CMOS 8-SOIC -40 to 125
OPAx189, Precision, 36-V, 14-MHz, MUX-Friendly Low-Noise, Rail-to-Rail Output, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 795 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2017
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA189
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)146 дБ
CMRR(Typ)168 дБ
GBW(Typ)14 МГц
Input Bias Current(Max)300 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.0035 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.003 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA189 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA189IDR
