Datasheet ТI OPA196IDGKT — Даташит
СерияOPA196
МодельOPA196IDGKT
Datasheet Texas Instruments OPA196IDGKT
36 В, маломощный, универсальный усилитель с удобным для мультиплексирования входом 8-VSSOP -40 до 125
Datasheet OPA196, OPA2196, OPA4196 - OPAx196
PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2017, Страниц: 49
36-V, Low-Power, Low Offset Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifier
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA196IDGKT
Политика конфиденциальности
