Datasheet Texas Instruments OPA2180QDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2180-Q1
МодельOPA2180QDGKRQ1
Automotive-Qualified 0.1 uV/В°C Drift, Low Noise, RRO, 36V, Zero-Drift Op Amp 8-VSSOP -40 to 125
OPAx180-Q1 0.1-ОјV/В°C Drift, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка2180
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)1000 pA
Iq per channel(Max)0.525 мА
Iq per channel(Typ)0.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2180-Q1 (1)
  • OPA2180QDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2180QDGKRQ1
Публикации по теме
