Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI OPA2187ID — Даташит
СерияOPA2187
МодельOPA2187ID
Datasheet Texas Instruments OPA2187ID
1ВµV Vos, 0.005ВµV/В°C, Rail-to-Rail Output, Low-Power 36V Zero-Drift Operational Amplifier 8-SOIC -40 to 125
OPAx187 0.005-µV/В°C Drift, Low Power, Rail-to-Rail Output 36-V Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2187 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2187ID
Политика конфиденциальности
