Datasheet Texas Instruments OPA2188AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2188-Q1
МодельOPA2188AQDGKRQ1
Automotive-Qualified 0.03ВµV/В°C Drift, 6ВµV Vos, Low-Noise, RRO, 36V, Zero-Drift Op Amp 8-VSSOP -40 to 125
OPAx188-Q1 Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift, Automotive-Grade Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 апр 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка2188
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)850 pA
Iq per channel(Max)0.44 мА
Iq per channel(Typ)0.385 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2188-Q1 (1)
  • OPA2188AQDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2188AQDGKRQ1
Публикации по теме
