Datasheet Texas Instruments OPA2189ID — Даташит
СерияOPA2189
МодельOPA2189ID
Двойной, 14 МГц, дружественный к мультиплексору, малошумящий, с нулевым дрейфом, RRO, прецизионный операционный усилитель КМОП 8-SOIC -40 до 125
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаOP2189
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Approx. price1.54 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)146 дБ
CMRR(Typ)168 дБ
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Drift
GBW(Typ)14 МГц
Input bias current(Max)300 pA
Input bias current(Typ)70 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)-2.5 В
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)0.006 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)65 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.02 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.02 В
Package GroupSOIC|8,VSSOP|8
Package size: mm2:W x L8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8) PKG
Rail-to-railIn to V-,Out
Slew rate(Typ)20 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.00006 %
Total supply voltage(Max)36 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.005 мВ
Серия: OPA2189 (4)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2189ID
