Datasheet Texas Instruments OPA2189IDGKT — Даташит
СерияOPA2189
МодельOPA2189IDGKT
Двойной, 14 МГц, дружественный к мультиплексору, малошумящий, с нулевым дрейфом, RRO, прецизионный КМОП-операционный усилитель 8-VSSOP -40 до 125
35 предложений от 12 поставщиков
, Precision, 36-V, 14-MHz, MUX-Friendly Low-Noise, Rail-to-Rail Output, Zero-Drift Operational Amplifiers
OPA2189IDGKT
246 ₽
Xinhuo Future
OPA2189IDGKT
297 ₽
OPA2189IDGKT
от 521 ₽
Эиком
OPA2189IDGKT
от 542 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка1VQQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)0.97
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.07
Approx. price1.54 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)146 дБ
CMRR(Typ)168 дБ
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Drift
GBW(Typ)14 МГц
Input bias current(Max)300 pA
Input bias current(Typ)70 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)-2.5 В
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)0.006 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)65 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.02 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.02 В
Package GroupSOIC|8,VSSOP|8
Package size: mm2:W x L8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8) PKG
Rail-to-railIn to V-,Out
Slew rate(Typ)20 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.00006 %
Total supply voltage(Max)36 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.005 мВ
Серия: OPA2189 (4)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2189IDGKT
