Datasheet ТI OPA2196IDGKR — Даташит
СерияOPA2196
МодельOPA2196IDGKR
Datasheet Texas Instruments OPA2196IDGKR
36 В, маломощный, универсальный усилитель с удобным для мультиплексирования входом 8-VSSOP -40 до 125
Datasheet OPA196, OPA2196, OPA4196 - OPAx196
PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2017, Страниц: 49
36-V, Low-Power, Low Offset Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifier
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2196 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2196IDGKR
Политика конфиденциальности
