Datasheet Texas Instruments OPA2333AMDREPG4 — Даташит
СерияOPA2333A-EP
МодельOPA2333AMDREPG4
Усовершенствованный продукт 1,8 В, микромощные операционные усилители Cmos с нулевым дрейфом, 8-SOIC от -55 до 125
1.8-V, Micropower CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2008
Микросхема Операционный усилитель, Enhanced Product 1.8V, Micropower Cmos Operational Amplifiers Zero-Drift Series 8-SOIC -55 to 125
OPA2333AMDREPG4
63 038 ₽
TradeElectronics
OPA2333AMDREPG4
OPA2333AMDREPG4
OPA2333AMDREPG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2333EP
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)102 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)65 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2333A-EP (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333AMDREPG4
