Datasheet Texas Instruments OPA2388IDGK — Даташит
СерияOPA2388
МодельOPA2388IDGK
10 МГц, КМОП, нулевой дрейф, нулевой кроссовер, прецизионный операционный усилитель True RRIO 8-VSSOP -40 до 125
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)124 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)350 pA
Iq per channel(Max)2.4 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.005 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2388 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2388IDGK
