Datasheet Texas Instruments OPA2388IDR — Даташит
СерияOPA2388
МодельOPA2388IDR
10 МГц, КМОП, нулевой дрейф, нулевой переход, прецизионный операционный усилитель True RRIO, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeD
Package QTY2500
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)124 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)350 pA
Iq per channel(Max)2.4 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.005 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2388 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2388IDR
