Datasheet Texas Instruments OPA322AQDBVRQ1 — Даташит
СерияOPA322-Q1
МодельOPA322AQDBVRQ1
Автомобильный 20 МГц малошумящий 1,8 В RRI/O CMOS операционный усилитель с отключением 5-SOT-23 -40 до 125
OPAx322-Q1 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка19AD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)800 pA
Iq per channel(Max)1.9 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA322-Q1 (1)
  • OPA322AQDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA322AQDBVRQ1
Публикации по теме
