Datasheet Texas Instruments OPA388IDBVR — Даташит
| Серия | OPA388 |
| Модель | OPA388IDBVR |
10 МГц, КМОП, нулевой дрейф, нулевой кроссовер, True RRIO прецизионный операционный усилитель 5-SOT-23 -40 до 125
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить OPA388IDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 315 ₽25 предложений от 11 поставщиков , 10MHz, CMOS, Zero-Drift, Zero-Crossover, True RRIO Precision Operational Amplifier 5-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
| OPA388IDBVR Texas Instruments | от 31 ₽ | ||
| OPA388IDBVR Texas Instruments | 91 ₽ | ||
| OPA388IDBVR Texas Instruments | 103 ₽ | ||
| OPA388IDBVR Texas Instruments | 117 ₽ | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 124 дБ |
| CMRR(Typ) | 138 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 350 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.7 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.005 uV/C |
| Output Current(Typ) | 60 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.005 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Dual Bipolar Power-Supply Considerations for AmplifiersPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA388 (6)
- OPA388ID OPA388IDBVR OPA388IDBVT OPA388IDGKR OPA388IDGKT OPA388IDR
