Datasheet Texas Instruments OPA388IDBVT — Даташит
СерияOPA388
МодельOPA388IDBVT
10 МГц, КМОП, нулевой дрейф, нулевой кроссовер, True RRIO прецизионный операционный усилитель 5-SOT-23 -40 до 125
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
28 предложений от 13 поставщиков
IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5. Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
OPA388IDBVT
126 ₽
OPA388IDBVT
251 ₽
727GS
OPA388IDBVT
OPA388IDBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)124 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)350 pA
Iq per channel(Max)2.4 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.005 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
RoHSSee ti.com
  • Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA388IDBVT
