Datasheet Texas Instruments OPA837IDBVT — Даташит
| Серия | OPA837 |
| Модель | OPA837IDBVT |
Маломощный, прецизионный, 105 МГц, операционный усилитель с обратной связью по напряжению 6-SOT-23 -40 до 125
OPA837 Low-Power, Precision, 105-MHz, Voltage-Feedback Op Amp datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 11 сен 2017
Купить OPA837IDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 552 ₽38 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA837IDBVT Texas Instruments | 98 ₽ | ||
| OPA837IDBVT Texas Instruments | от 137 ₽ | ||
| OPA837IDBVT . Texas Instruments | от 344 ₽ | ||
| OPA837IDBVT Texas Instruments | от 362 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 19FF |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 120 dBc |
| 3rd Harmonic | 145 dBc |
| @ MHz | 0.1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Voltage FB |
| BW @ Acl | 105 МГц |
| CMRR(Min) | 95 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 50 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 520000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.625 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.592 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 105 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4.7 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 4.7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.13 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPA837DBVEVM
OPA837 Operational Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA837DCKEVM
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA837 (4)
- OPA837IDBVR OPA837IDBVT OPA837IDCKR OPA837IDCKT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
