Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA837IDCKR — Даташит
СерияOPA837
МодельOPA837IDCKR
Маломощный, прецизионный, 105 МГц, операционный усилитель с обратной связью по напряжению 5-SC70 -40 до 125
OPA837 Low-Power, Precision, 105-MHz, Voltage-Feedback Op Amp datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 11 сен 2017
39 предложений от 13 поставщиков
Рутоника
OPA837IDCKR
79 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA837IDCKR
от 115 ₽
OPA837IDCKR
197 ₽
OPA837IDCKR
от 289 ₽
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка16K
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic120 dBc
3rd Harmonic145 dBc
@ MHz0.1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl105 МГц
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)520000 pA
Iq per channel(Max)0.625 мА
Iq per channel(Typ)0.592 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)105 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.7 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.13 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA837DBVEVM
    OPA837 Operational Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: OPA837DCKEVM
Серия: OPA837 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA837IDCKR
