Datasheet Texas Instruments OPA838IDCKR — Даташит
Серия | OPA838 |
Модель | OPA838IDCKR |
1 мА, полоса пропускания усиления 300 МГц, операционный усилитель с обратной связью по напряжению 5-SC70 -40 до 125
OPA838 1-mA, 300-MHz Gain Bandwidth, Voltage-Feedback Op Amp datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2017
![]() 40 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA838IDCKR Texas Instruments | от 85 ₽ | ||
OPA838IDCKR Texas Instruments | от 90 ₽ | ||
OPA838IDCKR Texas Instruments | 250 ₽ | ||
OPA838IDCKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 17Q |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | -110 dBc |
3rd Harmonic | -120 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 6 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 90 МГц |
CMRR(Min) | 95 дБ |
CMRR(Typ) | 105 дБ |
GBW(Typ) | 300 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4400000 pA |
Iq per channel(Max) | 1.330 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.960 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 350 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 1.8 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.125 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPA838DBVEVM
OPA838 Operational Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA838DCKEVM
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA838 (6)
- OPA838IDBVR OPA838IDBVT OPA838IDCKR OPA838IDCKT OPA838SIDCKR OPA838SIDCKT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
