Datasheet Texas Instruments OPA838IDCKT — Даташит
СерияOPA838
МодельOPA838IDCKT
1 мА, полоса пропускания усиления 300 МГц, операционный усилитель с обратной связью по напряжению 5-SC70 -40 до 125
OPA838 1-mA, 300-MHz Gain Bandwidth, Voltage-Feedback Op Amp datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2017
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка17Q
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic-110 dBc
3rd Harmonic-120 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain6 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl90 МГц
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input Bias Current(Max)4400000 pA
Iq per channel(Max)1.330 мА
Iq per channel(Typ)0.960 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)350 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.125 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA838DBVEVM
    OPA838 Operational Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: OPA838DCKEVM
Серия: OPA838 (6)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA838IDCKT
