Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PINA2181A1IDGSR — Даташит
СерияINA2181
МодельPINA2181A1IDGSR
Двойной усилитель чувствительности по выходному току с напряжением 26 В, двунаправленный, с низким или высоким напряжением, 10-VSSOP от -40 до 125
INAx181 Bidirectional, Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2017
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Полоса частот350,210,150,105 kHz
CMRR(Min)84 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Common Mode Voltage(Min)-0.2 В
Gain20,50,100,200 V/V
Gain Error1 %
Gain Error Drift(Max)20 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)150 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.2 uV/C
Iq(Max)0.57 мА
PSRR(Typ)8 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesBi-directional,Dual channel,Low-side Capable
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: INA2180-2181EVM
    INA2180-2181 Output Current Sense Amplifier Evaluation Board
Серия: INA2181 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PINA2181A1IDGSR
