Datasheet Texas Instruments POPA189ID — Даташит
Серия | OPA189 |
Модель | POPA189ID |
14 МГц, дружественный к мультиплексору, малошумящий, с нулевым дрейфом, RRO, прецизионный операционный усилитель CMOS 8-SOIC -40 to 125
OPAx189, Precision, 36-V, 14-MHz, MUX-Friendly Low-Noise, Rail-to-Rail Output, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 795 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2017
14MHz, MUX-Friendly, Low-noise, Zero-Drift, RRO, CMOS Precision Operational Amplifier 8-SOIC -40 to 125 | |||
POPA189ID Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 146 дБ |
CMRR(Typ) | 168 дБ |
GBW(Typ) | 14 МГц |
Input Bias Current(Max) | 300 pA |
Iq per channel(Max) | 1.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.3 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.0035 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.003 мВ |
RoHS | See ti.com |
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
