Datasheet Texas Instruments PTMP235DCKT — Даташит
СерияTMP235
МодельPTMP235DCKT
Прецизионный аналоговый выходной датчик температуры 5-SC70 -40 до 150
TMP23x Low-Power, High-Accuracy Analog Output Temperature Sensors datasheet
PDF, 268 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2017
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Output Impedance20 Ohm
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Sensor Gain10 mV/Deg C
Special FeaturesIndustry standard pinout
Supply Current(Max)12 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.3 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: TMP235EVM
    TMP235 Low Power Analog Temperature Sensor Evaluation Module
Серия: TMP235 (1)
  • PTMP235DCKT
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTMP235DCKT
