Datasheet Texas Instruments REF2125IDBVR — Даташит
СерияREF2125
МодельREF2125IDBVR
Маломощный, компактный, маломощный, серийный источник опорного напряжения с чистым пуском 5-SOT-23 -40 до 125
REF2125 Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint, Series Voltage Reference With Clean Start datasheet
PDF, 984 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2017
40 предложений от 16 поставщиков
REF2125IDBVR
330 ₽
Microfind
REF2125IDBVR
512 ₽
REF2125IDBVR
537 ₽
REF2125IDBVR
537 ₽
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент6 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц5 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц24 мкВ СКЗ
Напряжение входное3~12 В
Ток питания95 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка19DD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)95 uA
Iq(Typ)72 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)5 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
Shutdown Current(Typ)1 uA
Special FeaturesClean-Start
Temp Coeff(Max)6 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO2.5 В
Vin(Max)12 В
Vin(Min)2.55 В
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
Серия: REF2125 (1)
  • REF2125IDBVR
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2125IDBVR
