Datasheet Texas Instruments THS3491IRGTT — Даташит
Серия | THS3491 |
Модель | THS3491IRGTT |
900 МГц, высокая выходная мощность, усилитель с токовой обратной связью 16-VQFN -40 до 85
THS3491 900-MHz, High-Power Output, Current Feedback Amplifier datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2017
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 16 |
Package Type | RGT |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 76 dBc |
3rd Harmonic | 69 dBc |
@ MHz | 50 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 900 МГц |
CMRR(Min) | 67 дБ |
CMRR(Typ) | 75 дБ |
Input Bias Current(Max) | 5000000 pA |
Iq per channel(Max) | 17.6 мА |
Iq per channel(Typ) | 17.1 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Output Current(Typ) | 420 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 8000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 14 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.85 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: THS3491DDAEVM
THS3491DDA Evaluaton Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3491RGTEVM
THS3491RGT Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3491 (6)
- THS3491IDDAR THS3491IDDAT THS3491IRGTR THS3491IRGTT XTHS3491IDDAR XTHS3491IRGTR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
