Datasheet Texas Instruments THS4561IDGKT — Даташит
Серия | THS4561 |
Модель | THS4561IDGKT |
Маломощный, 70 МГц, широкий диапазон питания, полностью дифференциальный усилитель 8-VSSOP -40 до 85
THS4561 Low-Power, High Supply Range, 70-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 714 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2017
![]() 38 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8VSSOP / Differential Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP | |||
THS4561IDGKT Texas Instruments | 221 ₽ | ||
THS4561IDGKT Texas Instruments | от 549 ₽ | ||
THS4561IDGKT Texas Instruments | от 553 ₽ | ||
THS4561IDGKT Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 110 dBc |
3rd Harmonic | 115 dBc |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential |
BW @ Acl | 70 МГц |
CMRR(Min) | 95 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 60 МГц |
Iq per channel(Max) | 0.90 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.82 мА |
Количество каналов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 130 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12.6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.85 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.0 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 5.0 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.2 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: THS4561DGKEVM
THS4561 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4561 (2)
- THS4561IDGKT XTHS4561IDGKR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
