Datasheet Texas Instruments TLV07IDR — Даташит
СерияTLV07
МодельTLV07IDR
36-В прецизионный, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 8-SOIC -40 до 125
TLV07 36-V Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 авг 2017
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV07
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)40 pA
Iq per channel(Typ)0.95 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.9 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
Серия: TLV07 (1)
  • TLV07IDR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV07IDR
