Datasheet Texas Instruments TLV1117-33DCY — Даташит
| Серия | TLV1117-33 |
| Модель | TLV1117-33DCY |
LDO-стабилизатор с одним выходом, 800 мА, фиксированный (3,3), внутреннее ограничение тока, защита от тепловой перегрузки 4-SOT-223 от 0 до 125
TLV1117 Adjustable and Fixed Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 окт 2014
Купить TLV1117 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.23 до 133 ₽80 предложений от 35 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор с низким падением напряженияДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*36/5000Вес брутто: 0.33Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOT-223Упаковка:... | |||
| TLV1117-15IDCYRG3 Rochester Electronics | 14 ₽ | ||
| TLV1117-33CDCYR Texas Instruments | от 43 ₽ | ||
| TLV1117-50IDCYR | по запросу | ||
| TLV1117 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 4 |
| Package Type | DCY |
| Industry STD Term | SOT-223 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Width (мм) | 3.5 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1.6 |
| Pitch (мм) | 2.3 |
| Max Height (мм) | 1.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3.75 % |
| Fixed Output Options | 3.3 В |
| Iout(Max) | 0.8 A |
| Iq(Typ) | 1.7 мА |
| Noise | 102 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 28 дБ |
| Package Group | SOT-223 |
| Package Size: mm2:W x L | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA | 28 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 1200 мВ |
| Vin(Max) | 15 В |
| Vin(Min) | 4.7 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
| RoHS | Не совместим |
- Development Kits: TIEVM-HV-1PH-DCAC
Single Phase Inverter Reference Design With Voltage Source and Grid Connected Modes
- Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference DesignPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2010
Серия: TLV1117-33 (1)
- TLV1117-33DCY
TLV111733DCY, TLV1117 33DCY
