Datasheet Texas Instruments TLV4170ID — Даташит
СерияTLV4170
МодельTLV4170ID
36 В, 1,2 МГц, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения 14-SOIC от -40 до 125
TLVx170 36-V, Single-Supply, EMI-Hardened, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLV4170
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Iq per channel(Max)0.175 мА
Iq per channel(Typ)0.125 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: TLV4170 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4170ID
